Originalmente inviato da simomex74 Ciao a tutti mi sono costruito un F22 a tavoletta in depron ma ho qualche problema con la motorizzazione.
Ho utilizzato un motore BL che avanzava nel cassetto da 5000 Rpm/V con un regolatore da 30A. Se monto una elica APC 7x6 riesco a dare solo metà gas dopo di che il motore si spegne.
Se utilizzo una 5x5 (con Lipo da 11.1V 2200 20C) riesco a utilizzare tutta l'escursione dello stick senza alcun problema. Se utilizzo una 7.4V2200 si comporta come nel caso sopra citato si spegne il motore dando gas.
Specifiche Motore:
-Rpm(Kv): 5000Rpm/V -Max Currect: 25A
-Max Eff: 96% -Weight: 35g ( Motor Net Weight )
-Total Length: 40.1mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 27.8mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 13.9mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Il modello finito compreso di servi, motore, regolatore, e batteria pesa 400g circa.
Se utilizzo l'elica 5x5 + Lipo 11.1V quella che per intenderci non mi manda il motore in protezione ho una spinta di circa 350g.
Quesito la spinta di 350g è sufficiente a far volare il modello?
Per quale motivo se utilizzo una elica 7x6 il motore va in protezione?
Grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi a capire dove sbaglio.
Ciao Simone |
Ok grazie delle info ho appena ordinato un BL da 1700Kv.
Ciao e grazie di nuovo.
