Vecchio 30 maggio 08, 11:49   #4 (permalink)  Top
pinozazzi
Data registr.: 12-08-2006
Residenza: torino
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Pinooooooooo te cercanoooo.
ekkime
il cg del miragino va calcolato dal bordo di entrata dell'ala
per capirci meglio dove si unisce ala e fuso
quello e il punto da dove calcolare il cg
il cg a 130 e quello della casa e va bene
puo variare di qualche millimetro
tu fallo a 130
per essere piu esatto metti il modello con la deriva verso il basso
poi vai in volo(spero che tu lo abbia gia collaudato)
per vedere se è esatto il cg quando sei in volo lineare e con un po di velocità togli tutto motore e vedi la reazione
se picchia leggermente va bene(deve essere una discesa molto dolce )se nn è così ti regoli di conseguenza spostando il cg di mm in mm
se nn hai ancora volato con questo modello posso darti due dritte
1)scherma i fili dei servocomandi e quello che dal rego va alla ricevente
se nn lo fai sei soggetto a glick(nn so se si scriva così)
2)i comandi degli alettoni vanno con almeno 40%di esponenziale e nn piu di 2/3mm di corsa(io volavo con 2mm)
3)nelle virate il modello tende a chiudere e buttare giu il naso (occhio) io viravo dando alettoni al contrario
cmq bel modello molto adrenalinico se lo si vitamizza a dovere
buoni voli
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
