Discussione: settaggi walkera 68b
Vecchio 29 maggio 08, 10:59   #2 (permalink)  Top
iwc3po
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
wk 68b settings
i settaggi dei dip switch lasciali come di default della casa, devi fare delle prove per settare bene la risposta del gyro come da manuale , procurati
un anti crash-kit e munito di tanta pazienza inizia a far girare un po il motore senza tentare di fare nessun volo , per renderti conto di come si comporta il mezzo.
probabilmente e' un po sbilanciato verso sinistra , devi corregerlo magari con un pesino in piombo da 20 gr sul carrello,controlla anche il bilanciamento dell' heli con la batteria inserita,verifica che il piatto sia orizzontale nel caso correggi sui leveraggi.
a mio parere è una bella macchina , forse il motore andava pensato come
un 4000rpm/Kv , un 3550 mi sembra un po limitato ; comunque vola bene
stabile (pesante) e ci vuole una batteria molto piu' performante di quella in dotazione.
se hai bisogno chiedi pure in pvt.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
