Originalmente inviato da topgun93 io x sicurezza avrei pensato al jeti spin 66 |
Non per mettermi contro alla scelta (adoro gli spin) ma riguardo ad interferenze causate dal bec non sono il massimo.
Uso due regolatori yeti spin e con entrambi ho avuto notevoli problemi di interferenze, per risolverli ho provato molte soluzioni ma alla fine non c'è stato nulla da fare se non cambiare le riceventi con delle Futaba in PCM, con tutte le altre ogni tanto l'elettronica impazziva
, con le Futaba (146 e 149) per il momento sembra andare tutto bene.
Ciao.
Alberto
