Vecchio 28 maggio 08, 14:28   #2 (permalink)  Top
iraciddu
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
E TE LO CHIEDI PURE??????
5000kv con una 7 pollici?!?!?!?!?!?!??!?!?!
quel motore già con la 5X5 sei sicuramente fuori specifiche, non è assolutamente un motore adatto ad usare eliche ne a 2 ne a 3 celle
ti rendi conto che 3 celle su un 5000kv sono 60mila giri?!!?!?!?!? come può non superare i 25 ampere????? quasi certamente hai già cotto i magneti e il motore è ormai inutilizzabile, il fatto che si spegneva è dovuto sicuramente alla protezione del regolatore (gli saranno arrivati 60-70amp minimo) con ogni probabilità hai sovrastressato anche le lipo, è una fortuna che non ti siano esplose.
Se non vuoi fare il botto cambia motore con uno con un KV MOOOOOOOOOLTO inferiore
probabilmente con la 11.1V non ti stacca perchè hai cotto le batterie e non riescono a dare la corrente che chiede il motore, invece le 2s sono probabilmente più nuove e riescono a dare abbastanza corrente da far stacare il rego, in ogni caso non fare ulteeriori prove con quel motore, sempore che non sia cotto va bene al max per una ventolina tipo alfa tripala
per usare le tre celle e la 7X6 cercati un outrunnerino con un KV massimo di 1500-1700
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
Ultima modifica di iraciddu : 28 maggio 08 alle ore 14:31
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
