Discussione: settaggi minititan
Vecchio 27 maggio 08, 23:25   #3 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
se i sub trim hanno escursioni cosi ampie significa che le squadrette dei servi non sono perfettamente a 90 pertanto devi riportare tutti i sub trim a zero e cercaredi mettere a 90 il più possibile tutte le squadrette ,puoi arrivare a 20 ma 119 è assurdo.
il discorso dei reverse non centra nulla se il tuo amico li ha in un modo e tu nell'altro ,poichè ogni radio ha i suoi parametri ,anche con radio uguali ad esempio io ho 1234 reverse con la f9 ,un mio amico stesso eli e radio invece ha il reverse solo su 23 dipende da come hai sistemato i servi ,quello di coda ad esempio se in un verso o nell'altro,idem per le percentuali di default del menu swash tu i segni + e - li puoi avere in un modo ,altri in un altro,l'importante che il piatto funzioni bene e risponda agli impulsi dello stik se no inverti la corsa .di al tuo negoziante di coltivare patate se setta cosi i sub trim mi immaggino il resto
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
