Originalmente inviato da diabloxx Purtroppo confermo....... non avrei mai pensato che un corto di qualche secondo (3) potesse essere così vitale
3 cicli sempre tenute BENE SOTTO CONTROLLO poi........ crollo improvviso
AALLLEELLLLUUUUUIIIIAAAAAAAAAA .... MORTA...  |
Hai idea di quanti ampere sale l'assorbimento e quindi la scarica cui sono chiamate le celle in un corto?
Se misurassi tale assorbimento capiresti immediatamente perche' anche 1 secondo di corto ti fotte le batterie.
In un corto la resistenza della batteria diventa pari a zero o quasi e il carico schizza alle stelle, sulla carta e' teoricamente infinito.
Questo schizzo di carico e' quello che fotte le batterie, sono amperaggi mostruosi.
Altro che SOLO tre secondi di corto
