Vecchio 27 maggio 08, 09:45   #2 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da marcom. Visualizza messaggio
Ciao a tutti!!Finalmente il tempo mi ha permesso di collaudare il mio nuovo caliber 30 con OS32.Ho acquistato la miscela coolpower al 15%. I miei problemi sono i seguenti:
1) Ho regolato la curva del passo e del motore in modo da fare salire e scendere dolcemente l'ely senza strappi ecc. sembra andare bene
2)La carburazione in modo che l'ely faccia un pò di fumo...sembra andare bene
Il mio problema più grosso è che facendo Hovering e stando in aria per 5 minuti circa praticamente quasi immobile quando atterro il motore sembra rimanere un pò alto di giri (con lo stick del gas tutto abbassato) e sborbotta un pò per poi scendere lentamente al minimo (circa 20-30 secondi dopo l'atterraggio). E' normale tutto ciò??Ho provato ad ingrassare la miscela ma in questo modo l'ely si alza, rimane in hovering per un pò (circa 30 sec) e poi il motore comincia a perdere potenza e l'ely viene giù lentamente....quindi alla situazione attuale la carburazione dovrebbe essere corretta in quanto l'ely non perde potenza mai. Parlo di differenze di circa 1/8 di giro. Secondo me sbaglio la curva del passo e motore così il motore si surriscalda troppo in hovering e mi fa quello scherzo. Mi date un aiuto??Grazie e scusate per la lunghezza del post.
Ciao,dovrebbe essere grasso di minimo prova a smagrire e vedrai che migliora.La carburazione comunque va fatta con tutte e due gli spilli perche' non sono indipendenti ma il loro "lavoro " si sovrappone.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
