Discussione: mx12 E gy401
Vecchio 26 maggio 08, 17:37   #3 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da mahnonsaprei Visualizza messaggio
Grazie Poldo.....quindi double rate e corsa non tocco nulla, i revo mix sono disattivati, per la regolazione della corsa agisco direttamente sul giroscopio, per qanto riguarda la radio in travel adjust ci sono due valori....(ho assegnato il cavo della regolazione del giro al canale 5 della ricevente) ho letto che nel menu travel adjust va settata la sensibilità del giro.....solo che ci sono due valori e non sò come agire.....
Perfetto, per due valori presumo tu intenda valori positivi e valori negativi giusto?
Comunque devi regolare il valore del gyro in modo che il led rosso rimanga fisso e non lampeggi, se è fisso vuol dire che sei in avcs cioè modalità blocco coda, settalo così. Io ho impostato a +66 il valore assegnato al gyro, ma ho uno Style30 a scoppio, prova, magari và bene anche per te.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
