Discussione: mx12 E gy401
Vecchio 26 maggio 08, 17:24   #1 (permalink)  Top
mahnonsaprei
L'avatar di mahnonsaprei
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Presumo abbia già assegnato alla memoria del modello la modalità ely, se entri nel menù hai la possibilità di assegnare al gyro un valore, parti da +66, dovrebbe già andar bene, ma molto importante è che disabiliti la miscelazione coda che è attivata già di default su quella radio, inoltre accertati di non aver attivato esponenziali, dual rate o limitazioni alla corsa del servo su quel canale.
La corsa del servo và regolata dal potenziometro posto sul gyro tramite il cacciavitino, e non dalla radio.
Il gyro entra in avcs quando superi metà corsa del canale assegnato alla sensibilità gyro, e viceversa và in normal sotto di essa.
Grazie Poldo.....quindi double rate e corsa non tocco nulla, i revo mix sono disattivati, per la regolazione della corsa agisco direttamente sul giroscopio, per qanto riguarda la radio in travel adjust ci sono due valori....(ho assegnato il cavo della regolazione del giro al canale 5 della ricevente) ho letto che nel menu travel adjust va settata la sensibilità del giro.....solo che ci sono due valori e non sò come agire.....
Futaba T8FG - Raptor 50 - vision 50 - T-rex 550 - T-rex 700 - t-rex 250 -
mahnonsaprei non è collegato   Rispondi citando
