Discussione: mx12 E gy401
Vecchio 26 maggio 08, 17:01   #1 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da mahnonsaprei Visualizza messaggio
Un saluto a tutto il forum, ho già cercato ma ci sono pochissimi post e non mi è ancora chiaro il settaggio del giroscopio con la mx 12
In particolare, bisogna assegnare uno switch del radiocomando al canale gear vero?
e poi si và nel menu travel adjust a far cosa????
Lo switch serve a commutare il modo avcs e normal ma poi in che modo settare i valori della coda sul travel adjust???
Boh....
Grazie mille a tutti....come sempre
(P.s. ma quando esce la T10 in italia???)
Presumo abbia già assegnato alla memoria del modello la modalità ely, se entri nel menù hai la possibilità di assegnare al gyro un valore, parti da +66, dovrebbe già andar bene, ma molto importante è che disabiliti la miscelazione coda che è attivata già di default su quella radio, inoltre accertati di non aver attivato esponenziali, dual rate o limitazioni alla corsa del servo su quel canale.
La corsa del servo và regolata dal potenziometro posto sul gyro tramite il cacciavitino, e non dalla radio.
Il gyro entra in avcs quando superi metà corsa del canale assegnato alla sensibilità gyro, e viceversa và in normal sotto di essa.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
