Vecchio 25 maggio 08, 13:40   #26 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
mah
Originalmente inviato da rippi Visualizza messaggio
Non so darti un numero, tantopiù che occorre prima qualche misura con la pinza amperometrica, ma dipende molto dal tuo modo di pilotare. Per esempio io uso le 2100 (30 c) su soluzioni da 30-40-50 A e ci volo anche 10 minuti, perché non sto sempre a cannella. Prova. Stai su 5 minuti. Poi ricarichi, vedi quanto ci entra e fai due conti.
Tieni conto però di non arrivare mai al cutoff dei regolatori (a parte che non va fatto in ogni caso), perché non è detto che sia proprio identico in tutti e 4 e quindi potresti trovarti alcuni motori che vanno e gli altri in cutoff
Ricorda che il rosso della spinetta deve arrivare da un regolatore solo se usi il bec. Fossi in te però li staccherei tutti e 4 e metterei un pacco separato
No pacco separato escluderei... ho 4 regolatori, sarebbe peccato non utilizzarne almeno uno (hanno bec da 2A, quindi su 4 hs81mg nessun problema...) per alimentare la rx...
Oggi voglio terminare la coda, poi prossimamente farò i comandi delle ali, e appena arrivano monto i motorini...
staremo a vedere, quando lo collaudero fra qualche settimana posto video..
  Rispondi citando
