Discussione: Mi si muove la coda
Vecchio 25 maggio 08, 01:56   #5 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
allora prova a 51% e vedi se la coda si muove ancora se si devi rifare tutto il settaggio da capo probabile debba farlo meccanicamente,quando vedi che la coda si sposta,trimmala fino a che non stà ferma,dopodichè accorcia l'astina del tanto che hai agito con il sub trim ,vedrai che starà ferma in pratica,è probabile che abbia troppa inclinazione ai palini quando il servo è a 90 ,quindi ,non devi far altro che accorciare l'astina in modo da abassare l'inclinazione dei palini stessi a compensare .accendi tutto e quando il servo di coda è a 90 controlla che i palini abbiano un leggera inclinazione verso l'interno a contrastare.probabile tu ne abbia troppa ecco perchè ti si gira ,non devi far altro che diminuirne l'inclinazione ,per avere una coda piantata
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
