Vecchio 24 maggio 08, 23:15   #3 (permalink)  Top
stafferini
Data registr.: 07-01-2008
Residenza: Provincia di Roma
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
Ciao,io ho messo un diodo anche se funziona anche senza.Ho parlato con un eletronico (Radiosistemi e' vicino a casa mia)e mi ha consigliato di interporre un diodo per non affaticare il circuito dedicato a ridurre la tensione che ogni radio ha per alimentare i circuiti sia a batteria carica che a fine carica.Inoltre cosi non scarichi troppo la lipo perche quando la radio segnala batt.scarica (8.6 volt) tu hai ancora 9.3 volt visto che il diodo togle 0.7.Attento pero' quando la lipo e' quasi scarica va giu' di botto.
Scusa ma mettendo un diodo in serie è vero che si toglie alla batteria 0,7v.
però mi chiedo quando ricarichi la batteria il diodo lo devi togliere altrimenti la corrente non passa perchè come si dice in elettronica il diodo lascia passare la corrente da una parte e la blocca d'allaltra giusto?
E poi perchè dovrei mettere delle batterie lipo al posto delle batterie originali? forse per avere più autonomia... ma se metto delle normali batterie magari ora sparo una cifra a caso da 3000 mha non ottengo lo stesso risultato?
Fatemi capire grazzie.
Sergio.
stafferini non è collegato   Rispondi citando
