controlla che il Gyro funzioni, accendi la radio poi il modello, aspetta che si setta ( la lucina sul Gyro deve restare accesa e non lampeggiare).
gira un po' sù sè stesso il modello a dx a sx e osserva il servo di coda che dovrebbe muoversi per compensare la rotazione.
se funziona , spegni tutto metti i trim sulla radio in modo neutrale (in mezzo)
riaccendi radio e modello, metti il modello sul tavolo con il giro accessibile.
adesso il modello deve restare fermo , se la levetta del servo di coda non è a 90 gradi togli la vitina sfila il bracetto e ineriscilo a 90 gradi rimetti vitina.
adesso riprova e vedi se fà ancora la trottola. se tende a girare prova ad aggiustare il trim sulla radio. anche il mio lo faceva e sono riuscito a settarlo.
ho fatto questo procedimento varie volte e adesso resta molto stabile ha solamente la tendenza di spostarsi a sinistra senza ruotare `su se stesso forse il piatto ciclico non è perfettamente orizzontale ..vedrem
