Vecchio 23 maggio 08, 20:44   #7 (permalink)  Top
lippa
Data registr.: 14-04-2007
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Allora continuo a misurare...
io faccio così:
appoggio il modello su di un piano in MDF fatto appositamente e ben diritto.
Fisso il modello e metto dei pezzettini di balsa che tengono le ali perfettamente allineate e a egual distanza dalla base.
Spessoro piano piano la coda fino a che il centro del BE e quello del BU sono idenci misurando con la squadra.
Poi misuro il piano e così vedo che incidenza ha rispetto alla ali.
E' corretto o ci sono altri accorgimenti?
Perchè diventare "matti" a spessorare per mettere in bolla l'ala?
Se fate come segue è più semplice, veloce e preciso:
fissate il modello sul piano in modo che non si possa muovere (non è nemmeno necessario che le estremità ali siano perfettamente alla stessa altezza) e misurate con una squadra le distanze dal piano di ala (BE/BU) e piano di quota (BE/BU)
Misurate anche la corda di ala e piano di quota nello stesso punto.
Poi applicate questa formula: Arcoseno [(BE ala - BU ala)/corda ala]
L'arcoseno lo trovate sulle calcolatrici scientifiche come "arcsin" o "sin-1".
Così facendo trovate un valore angolare per l'ala... fate la medesima operazione per il piano di quota e avrete il secondo valore.
A questo punto sottraete il secondo valore al primo ed otterrete il DL...
Sembra complicato... ma se lo fate una volta e "stampate" la formuletta diventa semplicissimo.
lippa non è collegato   Rispondi citando
