Vecchio 11 luglio 05, 21:25   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by miche68@11 luglio 2005, 16:03
........Tensioni misurate sulle batterie: a vuoto dopo la carica 10,1 V;
Con motore al massimo: 7 V (e questa tensione resta costante per circa due minuti, dopo di che continua a scendere sino a 6V ed entra in funzione il BEC)
Dopo l'entrata in funzione del BEC la tensione delle batterie si riporta a 8 V.
Cosa può essere? Possibile che il motore assorba tanta corrente?
Grazie.
Sarebbe stato utile sapere l'assorbimento del motore sotto carico.
Non è di uso normale un abbassamento della tensione come la descrivi.
Se la tensione sotto carico è di 7 Volt e le batterie sono in buon stato, la causa di questa diminuzione è probabilmente dovuta assorbimento del motore troppo caricato dall'elica.
La soluzione può essere o aumentare la capacità della batteria oppure diminuire diametro e passo dell'elica.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
