Vecchio 11 luglio 05, 21:06   #5 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by batman@11 luglio 2005, 16:26
La tensione sotto carico è normale. ma solo in caso di assorbimento sui 15-20C, a 10C dovrebbe essere circa 7,5-7,78V, probabilmente devi ciclare le batterie, sempre che non si siano rovinate per altri motivi, le Nimh risentono in poco dell' effetto memoria.
Non so chi l' ha scritto in questo Forum, ma se vuoi volare elettrico la pinza amperometrica è indispensabile.
ps questo vuol dire che se non sai l' assorbimento il valore della tensione in sè ha poco significato.
molto probabile cella cotta:
Se hai scarito troppo il pacco, o meglio una singola cella(specie le NiMh che sono molto permalose).
Misura le singole tensioni delle celle sotto carico (dovrebbe essere sufficiente un motore a vuoto).
Tutte le tensioni non devono scendere sotto 0,6V.
Per un principiante è molto facile distruggere un pacco di pile (e io lo so bene... )
Per alimentazioni di potenza come motori consiglio vivamente le NiCd, molto meno permalose delle NiMh e più prestazionali. Occorre solo fare una scarica ogni 4 o 5 utilizzi. Ma che volete che sia: basta una resistenza e un numero di Diodi uguale al numero di celle del pacco.
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
