Su questo modello il motore si può montare solo in un verso e cioè dalla parte dell'alberino, quindi devi trovare un mozzo da 3,2 mm, anch'io avevo fatto lo stesso errore e ho dovuto aspettare per avere il mozzo, comunque oltre al diametro devi trovare un mozzo compatibile con lo spessore delle pale.-
Guarda questo per farti un'idea.-
Modellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina
Ciao Maurizio.-
