Discussione: stick e potenziometri
Vecchio 22 maggio 08, 13:33   #2 (permalink)  Top
MIKYMOUSE
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Salve,ho questo dubbio:
ho una radio robbe-futaba F-14 (4 canali analogica,non computerizzata)volevo usarla per un automodello e mi son chiesto questo:
Avendo lo stick del cas "centrato" dalla molla,posso utilizzare un regolatore da aereo sul modello?
Mi spiego:i regolatori da aereo hanno un "range" che va da 0% a 100%,mentre quelli da auto vanno da -100 a +100;nei primi,accendendo il modello con lo stick centrato,il modello incomincerebbe a muoversi al 50%,mentre con un esc da auto starebbe ferma a 0%.
Oppure l'esc da aereo interpreta il segnale dello stick centrato come 0%?
spero di essermi spiegato bene
puoi risolvere il problema togliendo la molla dello stick in modo da partire da 0% , si puo' fare con i regolatori auto senza retromarcia o con quelli da aereo, unico problema e' che con un esc da aereo bisogna vedere se ti frena il modello quando vai a 0
se lasci la molla lo stick invia un comando al 50% e il regolatore per sicurezza non fa partire il motore finche non scendi a 0 poi se rilasci lo stick al centro parte il motore e continua ad andare al 50% quindi occhio a quello che fai
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non รจ collegato   Rispondi citando
