Vecchio 22 maggio 08, 11:19   #1 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Motori Himodel e dati dichiarati dalla casa.
Girovagando come al mio solito su internet mi sono soffermato a guardare i dati di alcuni motori, non capisco una cosa, a volte si dichiarano dati non veritieri, però in questo caso l'Himodel si contraddicano anche su quello che dichiara.
Dicono che al massimo sopporta 22A per 60 secondi, Max. efficienza di corrente: 13 A (>75%), Max. efficienza:82% e poi alla fine consigliano la 10x5 o la 11x5.5 che portano l'assorbimento da 22A a 26A, secondo me tutto questo non ha senso, forse è più indicata una 8x5-8x6 o 9x5.
Qualcuno sa darmi una spiegazione?In questi casi la matematica è un'opinione
volarerc - Motore brushless himodel 221520 1260KV
Numero di celle:2-3 Li-Poly
RPM/V:1260 RMP/V
Max. efficienza:82%
No load current / 10 V:0,5 A
Corrente assorbita:22 A/60 s
Resistenza interna:116 mohm
Dimensioni:22x15 mm
Diametro albero motore:3 mm
Peso:59 g
Peso aereo raccomandato: 300 - 900 g
Eliche consigliate senza riduttore:APC 10X5 / APC 11X5.5APC / 10X4.7(SLOW)
BL2215/20
3S Li-Po
1260
11X5.5
8000
26A
1326g/2.9lb
10X5
9100
22A
1171g/2.58lb
  Rispondi citando
