Vecchio 21 maggio 08, 17:13   #10 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS007970.PDF
Facendo riferimento a questo datasheet, tu dovresti utilizzare le formule in fondo alla pagina.
In particolare per regolare la corrente che attraverserà i led devi settarla con la formula: Iled = 12.5/R1
quindi scegli che led vorrai montare e quanta corrente possono assorbire ( per quelli ad alta luminosità di solito 30-35 mA ) e calcola R1 ( tenendo conto di 30mA allora 12.5/0.030= 420 ohm circa che in valore commerciale potresti mettere o 390 o 470).
P.S. Al posto di R2 metterei un trimmer per la taratura della lettura.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
