Vecchio 19 maggio 08, 23:16   #6 (permalink)  Top
mauri6
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
Io me lo ero fatto da progetto (o meglio ri-progetto visto quanto è inflazionato sui siti americani) proprio, con dimensione di 1 metro di ala, ventola minifan 480, un motore a spazzole HP20 ( e parlo di alcuni anni fa) e 8 celle nimh da 2000. Andava una meraviglia. Non un missile ma per essere fatto in polistirolo ricoperto per le ali e balsa per il resto, ne ero soddisfatto.
Oggi con le ventole che ci sono.... non credo ci siano problemi!!!!!!
e ci si diverte!
Io avevo il solo problema che l'ala mi copriva il flusso d'aria della ventola al decollo e tendeva un po a stallare ( la ventola intendo!) perdendo potenza: quindi il decollo era un po teso e doveva essere veloce. Ma se lo fai con le potenze di oggi credo che questo problema non lo avrai!!!
Provare per credere!!!
Andrea
nel progettino nostro la ventola sarà il più libera possibile...e comunque è da 500 watt...un chilozzo de spinta.. ci dovremmo stare
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
