Vecchio 10 luglio 05, 10:28   #3 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by Bunny_71@03 luglio 2005, 21:49
Ciao a tutti ho costruito ( da disegno e tutta balsa) e collaudato felicemente grazie all'istruttore il mio prima modello OSCAR della olympic.
Ho apportato le necessarie modifiche al diedro per poter montare gli alettoni e devo dire che il modello con un apertura alare di 1440 mm e un peso di poco superiore a 1500 gr e con un motore 2t .25 vola molto bene unico problema non trascurabile per un principiante come me è che troppo sensibile alla minima bava d'aria .
Sarebbe mia intenzione costruirne lo stesso modello ma ingrandendo il tutto di 1/3 cioè con un'apertura alare di circa 2160 mm ma non so come procedere per il calcolo delle varie misure .
E' sufficente prendere il disegno e portarlo nel giusto rapporto cioè ingrandire il tutto nella stessa proporzione o devo usare misure diverse per ali fusoliera e piani di quota ?
Per quanto riguarda gli spessori dei vari materiali come devo procedere ?
Che motore usare ?
Che motore usare, bella domanda. Per un modello di tali dimensioni, se costruito leggero leggero un 10 cc. può anche andare bene , se non costruito leggero pure un 20 un 30 un 40.
Ho visto parecchi modelli costruiti ingrandendo un disegno preesistente senza particolari accorgimenti e volare egualmente bene.
In fondo le caratteristiche di stabilità sono normalmente nella media e pertanto anche se non vengono rifatti i calcoli per un controllo il modello vola egualmente.
Dai una occhiata all'articolo sulla stabilità inserito nel sito, se non lo hai già fatto.
Per quanto riguarda gli spessori è difficile senza l'opportuna esperienza.
Un esempio lo spessore della centina. Se questa era da 1,5 diventerebbe 4,5 ma è sufficiente 2. La distanza fra le centine era da 50 mm ? Diventerebbe 150 mm, una assurdità . Io la manterrei a 50 mm aumentando il numero delle centine.
Il longherone era un 6x 6 in balsa ? Diverrebbe 18x18, un altra assurdità. Lo sostituirei con il tiglio 6x6, oppure balsa 10x10.
Vedi che non è facile.
Io invece ti consiglio di ripiegare su di un disegno già fatto che ti toglie tutti i dubbi oppure su di un kit di montaggio di livello superiore con un motore di maggior cilindrata.
Per mia esperienza ti consiglio il Gladiator dell'Holimpic, non è un'ala bassa ma nemmeno alta, lo si può costruire da progetto con alettoni e permette pure qualche acrobazia.
Motorizzato con un 40/46 del vento se ne sbatte e non costa una cifra.
