Discussione: Domande di Luglio
Vecchio 10 luglio 05, 09:45   #1 (permalink)  Top
Rata
Data registr.: 23-08-2004
Ciao!! Ho una serie di domandine neofitine
1) Il mio incubo mensile e' il torque al lancio: da quello che ho capito, se in una configurazione traente non do qualche grado a destra mi posso ritrovare quando sto' a manetta l'aereo in rotazione con relativo crash. Questo avviene specialmente quando uso un elica dal grande diametro su aerei con superifcie alare piccola e a quanto pare (mio post su questo argomento) e' difficile avere una formula per capire quando questo puo' avvenire (che so', mai usare eliche da 10 su aperture alari di 80 cm per esempio) o che test fare prima del volo (se lo appendo per il cg e do' manetta?). Domanda: se l'elica e' traente il torque al lancio mi fa ruotare il modello a destra o a sinistra? e se l'elica fosse spingente? in configurazione spingente potrei dare dei gradi di angolazione per risolvere il problema (se si a destra o a sinistra)?
2) cruccio mio eterno e' la velocita' in base al carico alare. Come mi accorgo se la velocita' non e' adeguata a quel carico alare? Ovviamente se il modello non vola forse uno dei motivi sara' quello pero' c'e' qualche comportamento prima del crash che mi puo' far capire che quello sia il problema? C'e' una qualche regola che lega il carco alare alla velocita' (sicuramente c'e' la relazione profilo alare/velocita')?
Grazie come sempre!
Rata non รจ collegato   Rispondi citando
