Vecchio 19 maggio 08, 10:07   #2 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
ragazzi aiutatemi vi prego non so più cosa provare.
iniziamo dalla configurazione:
minititan motore reg di scatola
tx futaba 6ex
rx futaba r146ip
servi piatto 3107
servo coda 9650
gyro 401
bene... è il mio primo eli serio, preso usato e non ho dubbi che funzionasse prima di arrivarmi.
ho settato la radio, nel senso che i servi servano e il gyro gira.
ho collegato tutto ai canali dell'rx come da manuale, 2 servi nei ch 1-2, il regolatore nel ch3, gyro e timone nel 4-5 e l'ultimo servo, quello posteriore nel canale 6.
il picchia/cabra funziona
il vira dx sx funziona
il passo aumenta col gas
ma il motore NON ne vuol sapere di partire.
cosa posso controllare?
per ora ho lasciato l'idle up disattivato, e ho curva normal come da manuale 0-40-65-85-100
ho inoltre provato il reverse del ch 3 (trotthle)
pensando di aver messo male il regolatore sull'rx ho invertito il cavo, ma così non si accendono manco i servi.
ho provato disabilitando fail safe e hold... non so più che fare.
premetto che le prove le stò facendo in sicurezza con minititan fissato al tavolo e senza pale nè palini.
HELP!!!!
ma quando colleghi le batterie al regolatore fa la musichetta step ...???
c'e' sicuremente qualcosa nel settaggio nella radio che non quadra!!
che radio hai..??
texwiller non è collegato   Rispondi citando
