Discussione: problema motore
Vecchio 19 maggio 08, 08:14   #7 (permalink)  Top
MTA4ever
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Basta ingrassare di più la carburazione sullo spillo del max!!
Oppure usare mix più nitrata, il nitro in teoria dovrebbe scaldare di più ma in pratica raffredda, perchè permette di bruciare una quantità maggiore di miscela, quindi carburando a parità di rapporto aria/miscela il motore renderà bene, con un rapporto di miscela che con meno nitro risulterebbe grasso.
Anche io ho un thunder tiger và una meraviglia, e non scalda assolutamente così tanto. (e lo uso con 10% di nitrometano)
io ho avuto più di un thunder... ma di suo scalda troppo... cosa che non mi è capitata con altri motori...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
