Vecchio 18 maggio 08, 23:13   #3143 (permalink)  Top
tozzabancone
L'avatar di tozzabancone
Data registr.: 20-12-2006
Originalmente inviato da topolino Visualizza messaggio
si scusa non è una bilancia che intendevo per pesare, ma proprio quello che dici tu.
forse si dice bilanciere, ha una asticina con alle estremitâ le vitine per fissare le pale, al centro credo che ci sia un cuscinetto che poggia su un supporto.
a vuoto (senza pale) l' asticina con le vitine è in bolla e dopo che si è messo le pale si vede se pende o a destra o sinistra ..metto peso a quella più alta fino a riportare in bolla. credo che funzioni cosî.
come si può controllare se il servo che gestisce le paline di coda funzioni correttamente?
quando accendo si posiziona tutto verso dietro e ci resta, non riesco con la radio a fargli fare movimenti.
Fa così perchè è gestito dal giroscopio. è normale che si posizioni dietro....tranquillo. Se comunque hai dubbi stacca il servo e attaccalo su un altro canale... non ti consiglio quello del pitch altrimenti ti parte il motore. Usa quello del cabra picchia.
Qui c'è un mio vecchio video, pubblicato perchè avevo i tuoi stessi dubbi!
YouTube - Servo di Coda
P.S. a voi niubbi. Ho cominciato a volare con l'eagle solo dopo aver cambiato radio. L'elicottero va settato a dovere e per fare questo devi avere una radio che ti permette di gestire i servi singolarmente. Con quella radio non si va da nessuna parte, anche perchè se ti allontani non prende!
Non si smette di giocare perchè si diventa vecchi, ma si diventa vecchi perchè si smette di giocare! [anonimo]
Ultima modifica di tozzabancone : 18 maggio 08 alle ore 23:19
tozzabancone non è collegato   Rispondi citando
