Discussione: costruire con depron
Vecchio 18 maggio 08, 21:23   #2 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 11-04-2005
ci sono dei software di disegno vettoriale...ce n'è uno proprio per disegnare lo sviluppo dei coni semplice..ma non ricordo il nome...io non so usare il cad...ma credo che puoi usare il metodo che stai utilizzado..quello direttamente "sul posto". In alternativa ripeto usa o Acad9 o Autocad o simile.
ma........parlami un pò del modello che hai in avatar
Originalmente inviato da polfo1 Visualizza messaggio
scusate la domanda un pò stupida,
ma costruendo con depron,facendo le ordinate per sagomare la fusoliera poi per
ritagliare correttamente la lastra in depron che unisce u'ordinata all'altra esempio:
come si fà a calcolare correttamente la forma a tronco di cono da dare alla fetta di depron???perchè fin che la fusoliera e cilindrica va bene fai una fetta diritta,ma il problema è quando la fuso si stringe o si allarga
cè una qualche arcana maniera o l'unico modo è fare come faccio io,ovvero ci applico sopra un foglio di carta e poi disegno il profilo delle ordinate cosicchè nello svolgere il foglio mi rimane la forma esatta
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
