Discussione: problema motore
Vecchio 18 maggio 08, 20:55   #6 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Basta ingrassare di più la carburazione sullo spillo del max!!
Oppure usare mix più nitrata, il nitro in teoria dovrebbe scaldare di più ma in pratica raffredda, perchè permette di bruciare una quantità maggiore di miscela, quindi carburando a parità di rapporto aria/miscela il motore renderà bene, con un rapporto di miscela che con meno nitro risulterebbe grasso.
Anche io ho un thunder tiger và una meraviglia, e non scalda assolutamente così tanto. (e lo uso con 10% di nitrometano)
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
