ti dirò io non sonon un grande esperto anche perchè ho appena imparato a capire come carburare e ancora ogni tanto devo dare qualche ritocco,ma direi che i casi da citare sono quelli che hai detto te,da li ti regoli di conseguenza.
ricordati solo che agendo sulla vite del massimo,di conseguenza dovrai ritoccare il minimo visto che il minimo dipende dal massimo.
esempio se ti accorgi che sei grasso di massimo e avviti di un quarto,ti troverai con il minimo un pochino piu magro rispetto a come lo avevi,proprio perchè la mix entra dal getto del massimo.
stessa cosa se ingrassi.
tieni sott'occhio la temperatura,non deve essere troppo bassa ne troppo alta.
da vari consigli che mi hanno dato basati su un 90 di base + temperatura esterna,quindi se fuori ci sono 20 gradi la temperatura dovrebbe essere sui 110 gradi e questo valore devi prenderlo con la carrozzeria su perchè senza ovviamente il motore raffredda meglio ma visto che la macchina dovrebber girare coperta la temperatura deve essere ok con la corrozzeria.
