Vecchio 17 maggio 08, 16:22   #2 (permalink)  Top
vellodoro
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi..ho un problema....chi conosce bene la tx graupner mx12?!!
Ho un graupner mx12 acquistata in combinato con un rx r700 sempre marca graupner....chi conosce la mx12 poi penso lo sappia.
Il mio problema sarebbe che fin'ora l'ho sempre sfruttata con 4 canali...configurazione base....1ch per gli alettoni,1 per elevatore,1 per la deriva.ed uno per il gas.....semplice tutto apposto.
Ora mi sono comprato un cap 232 ....3d.....i servi sono diventati 6......e mo?!....come debbo configurarare la radio......ma soprattutto..(domanda piu' importante e rivolta appunto a chi conosce bene questa tx).......SI PUO'?....la rx da quello che ho letto dovrebbe avere addirittura 7 ch.....ma da quello che ho capito....il vero dilemma rimane proprio sulla radio!
Ho provato a smanettare un po tutto....alla fine attivando il comando flapperon...e provando diverse configurazioni di inserimento spinette servi nei canali...sono riuscito a far funzionare gli alettoni...la deriva...il gas....e purtroppo un solo elevatore .....quello di sinistra....quello di destra non funziona in combianato con l'altro.....anzi non si muove proprio.....si attiva e si muove solo quando utilizzo lo switch del comando carrello!!!....ed lallora chi mi sa aiutare per cortesia!!?....per favore?
Grazie!
Ciao.
Devi programmare un mix. per avere la funzione di due servi nell'elevatore.
Devi miscelare all'elevatore un altro canale e in questo collegare il secondo servocomando.
vellodoro non รจ collegato   Rispondi citando
