Vecchio 17 maggio 08, 01:19   #8 (permalink)  Top
polato
Data registr.: 02-05-2008
Residenza: senigallia
Originalmente inviato da markofrome Visualizza messaggio
Ieri sono riuscito a carburare la mia thunderina finalmente!!!!
Dopo giorni che ci provavo senza buoni risultati..
Il problema alla fine era la candela, era una novarossi N.5 e la macchina andava malissimo, saliva d temperatura si spegneva nn reggeva il minimo ecc...
Ora ho montato sotto consigli d gente esperta una N.4 (che a loro dire è + corretta per il motore che monta dalla casa la ts4n) e con 10 minuti era pronta per partire..
Ho fatto un serbatoio intero senza che si spegnesse nemmeno una volta con una temperatura del motore che variava attorno ai 102 - 110 gradi..
A tutti quelli che hanno il mio stesso problema consiglio di provare a cambiare la candela prima di impazzirsi per giorni a massacrare il carburatore..
quindi la temperatura del motore va anche con il numero della candela?Ma adesso che ' caldo sui 22 gradi non è + corretto una 5 invece di una 4 per raffreddare meglio la testa del motore?
polato non è collegato   Rispondi citando
