Vecchio 16 maggio 08, 09:11   #1 (permalink)  Top
qbert
L'avatar di qbert
Data registr.: 18-04-2007
Strano comportamento resina epox
Sono ai primi esperimenti con la resina epossidica e vorrei capire dove ho sbagliato
Su un modello in depron (una specie di fastcat), ho fibrato il BE delle ali e l'ho usata anche per incollare la fuso (3mm) alla base (6mm). Passate circa 6 ore il risultato incominciava ad essere soddisfacente. Dopo una o 2 giornate ero proprio contento! La resina, perfettamente catalizzata, era diventata molto dura: con difficoltà si incideva con un unghia, soprattutto la zona fibrata.
Ho messo da parte l'aereo per un po' di tempo (c'è troppo vento in questi giorni!) Quando l'ho ripreso, l'altro ieri, con sommo rammarico, ho notato che aveva perso tutta la durezza. La resina si era come.... afflosciata anche la zona fibrata.
Si tratta di resina West System, miscelata con rapporto in volume di circa 1 a 1.
Qualche idea? Umidità? Temperatura? Che posso fare?
qbert non è collegato   Rispondi citando
