Salve a tutti.
Scusate se non chiedo informazioni inerenti alla modellistica, spero sia lecito...
La mia domanda riguarda le batterie di tipo AA, C e D...che forse voi non considerete nemmeno... (da quanto ho letto in altri post vostri, le considerate solo per radiocomandi ecc...e non per motori elettrici).
L'utilizzo che ne devo fare di queste batterie, è su una torcia a 118 led (si, ho bisogno di tanta luce
), e vorrei mi durasse almeno 6 ore...
Ho diverse domande...
1) Ho visto che in commercio le AA arrivano al massimo a 3900 mah, che andrebbero ricaricate con corrente di carica a 390ma per 14 ore (secondo i vostri calcoli se non sbaglio). Avendo difficoltà di reperire un caricabatterie economico al di sotto di 20 euro, con possibilità di impostare la corrente di carica, mi consigliate di ricaricarle per una 20ina (3900/270*1.4=20.22) di ore con un caricabatterie che arriva fino a 270ma, oppure di cambiare la batteria AA da 3900mah con una da 2600mah?
2) stesso problema con le batterie C e D che arrivano fino a 4000-9000-10000 mah.
3) tra le AA e le C e le D, per un utilizzo con una torcia di quel tipo quali mi consigliate? pro e contro?
Ovviamente accetto anche consigli non chiesti... (tipo, comprati adattatori, oppure "sei pazzo"!
Ringrazio tutti anticipatamente e spero di non essere "inopportuno"
Notteeeeeeeeee ;)
