Discussione: Sistemi di recupero
Vecchio 08 luglio 05, 16:44   #75 (permalink)  Top
razziadacqua
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: Pesaro
Invia un messaggio via MSN a razziadacqua
Originally posted by ciaobelli@08 luglio 2005, 12:55
Forse ho trovato un buon modo per far staccare l'ogiva:
contento per te perchè io non ci ho capito nulla...
su quale principio dovrebbe funzionare scusa?come e perchè il filo si toglie da questo gancio?
e cosa vuol dire a 1cm dal serbatoio?dove è il gancio?sull ogiva?su un solo lato quindi...hai considerato il disequilibrio di un filo che tira solo da una parte?
Come incastri l ogiva al razzo?
Chi ti dice che si toglie l ogiva?Le turbolenze la cavano?vai con le probabilità allora!
NOn solo.Ho capito male oh te metteresti 2fili a spenzoloni con dei pesi ai capi?in pratica dei pesi liberi di dondolare??....allora tanto valo ci fottiamo il centro di gravità del razzo...con dei pesi nei fili il C.g. del razzo diventa ballerino e moOOOoolto instabile...
per quanto ne ho capito,da come ti sei spiegato e dall illustrazione (andava bene anche più piccola...)...l idea è bocciata :/
razziadacqua non è collegato   Rispondi citando
