Vecchio 15 maggio 08, 10:53   #2 (permalink)  Top
pablo000
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da iflyitaly Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
Possiedo un walkera 52# e, dopo averlo studiato (non ci ho capito ancora molto) ed aver imparto a cambiare qualche pezzo, non riesco a capire perché
le pale sono orientate male! In pratica come accendo il radiocomando e l'elicottero, le pale si posisionano in modo che "soffiano vento" in alto!!!
Praticamente lo sto usando come ventilatore per rinfrescare la camera!!!!
Che diavolo devo settare????
ciao compare marchigiano ... dunque dal messaggio deduco che sei un principiante .. in tal caso con quest'eli hai preso una bella gatta da pelare ...
Per capire il problema del tuo eli dovresti fare una prova?
innanzitutto dai un pelo di gas , guarda da che verso gira il motore e controlla che le pale siano montate dal verso giusto: la parte "tonda" davanti: se la pala è questa <===) il tondo deve "tagliare" l'aria ....
ora
INNANZITUTTO STACCA IL MOTORE dal motore dovrebbero partire i cavi attaccati al regolatore di giri ... in mezzo dovrebbe esserci un jeck che li collega .. staccalo!!! (se non c'è un verso obbligatorio per riattacarli segnati il verso!!!!!)
Cosi facendo sarai libero di dare gas , vedere i servi che si muovono facendo variare il passo senza che le pale girino ...
a questo punto attacca tutto e prova a dare gas ...
cosa succede????
Nel radiocomando teoricamente dovrebbe esserci la levettina dell'IDLE-UP non è che per caso hai attivato quella???
Se è disattivata le pale si posizionano a 0 circa "gas al minimo" fino al positivo "gas al max"
se è attivato le pale stanno negativo "gas a minimo" a 0 "gas al centro " positivo "gas al max"
Walkera 5#8
Esky King + Gy240
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
