Vecchio 14 maggio 08, 16:26   #6 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
allora ti consiglio i modelli a traguardo che sono il primo a sinistra e l'ultimo
per la grandezza il tipo piccolo va bene per le classi piccole 450 500 per intenderci mentre il grande per classi 30 50 90 ecc
la misurazione è semplice infili il misuratore nella pala e qui ci sono 2 scuole di pensiero uno dice a pochi cm dalla fine della stessa alcuni dicono molto più nell'interno vicino all'hub io la metto un pò più fuori della metà pala andando verso l'esterno fatto questo traguardi l'asta della flybar con la parte superiore del misuratore in pratica dove c'è il "righello" e le due parti visivamente devono combaciare parallelamente alla perfezione fatto questo leggi sulla scala alla sinistra del misuratore quanti gradi hai sulle pale ciao
Perfetto infatti non capivo come facevo a misurare il passo se la flybar era libera di andare dove meglio credeva
Ok per il 3° allora? Io ho un serie 450 ma ho intenzione di prendere a breve un classe 50 quindi penso che il terzo faccia al caso mio per la misurazione di entrambi vero?
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
