Vecchio 14 maggio 08, 15:03   #5 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora ti consiglio i modelli a traguardo che sono il primo a sinistra e l'ultimo
per la grandezza il tipo piccolo va bene per le classi piccole 450 500 per intenderci mentre il grande per classi 30 50 90 ecc
la misurazione è semplice infili il misuratore nella pala e qui ci sono 2 scuole di pensiero uno dice a pochi cm dalla fine della stessa alcuni dicono molto più nell'interno vicino all'hub io la metto un pò più fuori della metà pala andando verso l'esterno fatto questo traguardi l'asta della flybar con la parte superiore del misuratore in pratica dove c'è il "righello" e le due parti visivamente devono combaciare parallelamente alla perfezione fatto questo leggi sulla scala alla sinistra del misuratore quanti gradi hai sulle pale ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
