Vecchio 08 luglio 05, 00:55   #1 (permalink)  Top
cobraonethree
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
allora,finalmente oggi mi è arrivato il dragonfly 35 ordinato su ebay,con già le modifiche brushless,in pratica mi è arrivato l'elicottero,ingranaggi in metallo invece che in plastica,tranne quella dell'albero principale che è in plastica,motore brushless da 3200kv è l'unica cosa che c'è scritta sul motore,un regolatore da 30A e la batteria LIPO da 2200mah,più tutto il resto,ora mi sono controllato tutto l'elicottero in quanto ovviamente alcune cose erano fuori posto,ma mi è venuto il dubbio sui collegamenti,allora mi spiego meglio :
Io ho il regolatore che ha i tre cavi già saldati sul motore,e dalla parte opposta il regolatore ha due cavetti rosso e nero,che immagino vadano alla batteria lipo direttamente,dopo il regolatore ha uno spinotto che ho già trovato collegato alla ricevente 6ch,il dubbio mi viene perchè la ricevente dove vi sono collegati i 4 servi e il regolatore,ha un cavetto in uscita identico al regolatore,sembrerebbe che andesse collegata anche li una batteria ma è immagino impossibile,la batteria si collega in un posto solo,ma allora perchè questi due spinotti identici?Seconda cosa,se attacco la batteria al regolatore,lo spinotto che dal regolatore va alla ricevente a cosa serve?A dare corrente alla ricevente per caso?
Altro quesito dalla ditta Lipotech,(ottimi venditori) ho acquistato per sicurezza una batteria Lipo da 2000mah e un caricabatteria Lipo della Robbe peak 300,per caricare la lipo sia quella lipotech da 2000mah e sia quella 2200mah cinese,mi basta selezionare i mah corretti,cioè rispettivamente 2000mah per una batteria e 2200mah per poi caricare l'altra batteria,attaccare i cavetti della batteria al caricabatteria premere start,e aspettare che la carica si conclude?Mi posso fidare del caricabatteria,ed aspettare il segnale del LED?Mi basta controllare solo di tanto in tanto che non vi siano rigonfiamenti nelle celle giusto?Quanto tempo impiegherà circa la ricarica?
Grazie infinitamente per la vostra pazienza.
PS. Per adesso non vi scoccio per altro,ma dopo tutto questo precheck mi toccherà scocciarvi per sapere a cosa servono i potenziometri e i due interruttori in alto nel radiocomando walkera inviatomi.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
