Discussione: Come fare il rodaggio
Vecchio 13 maggio 08, 23:34   #4 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da sonyericsson Visualizza messaggio
valevo sapere da voi se e giusto fare un rodaggio in questo modo allora;4 o 5 serbatoi al banco al minimo al 5% qualche serbatoio al 10% a terra e poi usare la 16% parlo di un motore hp 4.6 big blok (secondo me e poco il 16%)cosi mi hanno consigliato,secondo voi e giusto?
Allora...
Inizialmente io userei un 10% o addirittura il 16% che non fa affatto male, anzi.
Prima accensione con candela leggermente svitata, poi avviti appena parte, lasci fare tutto il serbatoio al minimo regolando un pochetto il minimo meccanico in modo che sia stabile come n° giri... (ovviwmente lasciala un po' grassa, deve proprio sputare un po' d'olio dalla marmitta)
Appena prima che finisca la miscela tappi la marmitta e spegni.
Lasci raffreddare, sviti la candela e dai un'occhiata, il filamento deve essere a posto e non piegato o compresso sennò sei troppo compresso e devi aggiungere uno spessore.
Rimonta candela, fai il pieno e riaccendi
Lascia girare ancora ferma con le ruote sollevate fino a finire il pieno, spegni sempre prima che si esaurisca.
Controlla la temperatura che non superi i 90°, il minimo deve essere grasso quindi non deve surriscaldare.
Riempi, avvii e puoi cominciare a girare in modo tranquillo (non superare il 50/60% del gas almeno per altri 2-3 pieni.
Ogni pieno fermati e controlla la temperatura.
Il miglior rodaggio è quello fatto usando il motore senza strafare e senza sforzaro quindi vai tranquillo per almeno 2 pieni.
Poi verso il 5° pieno puoi cominciare a tirare un po' e a regolare la carburazione, lasciala grassa almeno fino ad aver fatto i primi 2 litri, meglio che in accellerata tenda a ingolfare piuttosto che sia troppo magra... l'ingolfatura non gli fa male, la mancanza di lubrificazione si.
Poi....
Divertiti
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
