Vecchio 08 luglio 05, 00:04   #1 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se vi succede questo a causa di una sede alare non precisa, con fessura anche non abbondante e volete porvi rimedio, questo è un semplice metodo da seguire.
Levigate leggermente con abrasiva sottile le superfici di appoggio dell'ala dopo averle sgrassate per bene.
Oleate la corrispondente superfice alare e rivestitela con del domopack o, meglio, un ritaglio di ppl ottenuto da una sportina o sacco per abiti.
Depositate una acconcia quantità di silicone sui bordi e superfici di appoggio dell'ala, non solo sulle fiancate, ma pure nelle zone di appoggio anteriore e posteriore. Le parti attorno a queste superfici che non dovranno essere interessate dal silicone andranno protette con del nastro adesivo.
Appoggiate l'ala e premete facendo uscire il silicone in eccesso, bloccate l'ala con le viti serrando a fondo.
Lasciate asciugare una notte ed anche più.
Quando il silicone è bene asciutto togliete l'ala e rifilate con una lametta il silicone sbordato, togliete il nastro adesivo di protezione e pulite l'ala dall'olio.
Il silicone avrà riempito tutti vuoti fra ala e fusoliera.
