Vecchio 13 maggio 08, 18:42   #7 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Non capisco l'ultimo punto, quello del partitore...
Non ho ricontrollato lo schema, ma mi sembrava di aver visto che i due ingressi analogici non erano uguali: uno aveva un partitore per non mandare nel micro i 7 volt della batteria, mentre l'altro aveva un integratore con r e c per leggere la tensione media del PWM; io avrei tolto l'integratore ed usato la stessa configurazione per leggere le due tensioni (istantanee) prima e dopo la candela.
Per i costi sono d'accordo con te che può essere la soluzione più immediata, ma ragionando da uno che produce elettronica, devi considerare che 3 EUR + quarzo + reset ti porta a, diciamo, 5 EUR in più, che come prezzo di vendita al pubblico diventa magicamente +15 EUR.
Per il discorso del pilotaggio del mos, per il medesimo mercato (auto) nel caso di pilotaggio di carichi 'importanti' è una soluzione obbligatoria per problemi di sicurezza per garantire in caso non solo di bug sw, ma di guasto hw che non resti attivata l'uscita in modo incontrollato.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
