Vecchio 13 maggio 08, 18:59   #9 (permalink)  Top
PhoenixXx
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da Stick Visualizza messaggio
ragazzi lo avuto anche io quel coso che osano chiamarlo compressore. 10 euro al mercatone. Come lo preso lo buttato nel cestino. che schifo...
Con 70 euro mi sono preso un compressore con il serbatoio e ora oltre a pulirci la macchina ci gonfio ruote, spazzo via lo sporco nel garage e ci aerografo le carrozzerie e altro....
Se lo sapevo sti 10 euro no li buttavo in quel modo...
Lasciate perdere quel coso di plasticaccia
ma invece un aggeggio del genere come lo vedete?
anche senza serbatoio, sembra potente e piccolo allo stesso tempo
http://www.valex.it/webvalex/prodotti.nsf
COMPRESSORE BRIO CON ACCESSORI
Codice: 1510001
Kit composto da: compressore Brio senza serbatoio, pistola di soffiaggio, tubo estensibile 3m. 1,5Hp. Compressore elettrico autolubrificato, guscio integrale di protezione, sistema antivibrazioni brevettato, cilindro in acciaio e pistone a basso attrito. Portata aria aspirata 177lt/min, pressione massima 8bar, tensione/fase/frequenza:230V/1/50Hz, pompa monocilindro 2850g/min, peso 6,5Kg.
CARATTERISTICHE
TIPO COMPRESSORE MONOCILINDRICO AUTOLUBRIFICATO
PORTATA ARIA ASPIRATA 177 l/min
PRESSIONE MASSIMA 8 bar
POTENZA MOTORE 1,1 kW
TENSIONE/FASE/FREQUENZA 230V /1 /50Hz
VELOCITA' MOTORE 2850 g/min
NUMERO CILINDRI 1
PESO 6,5 kg
PhoenixXx non รจ collegato   Rispondi citando
