Vecchio 13 maggio 08, 12:51   #3 (permalink)  Top
mezzostop
L'avatar di mezzostop
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: Cesena
1) se come mi pare vi è del diedro tra le semiali, come risolvi il problema, sforzando la baionetta nuova dentro quelle delle semiali?
in un primo momento abbiamo improvvisato proprio cosi !
propio in queste ore sto lavorando per creare due baionette in acciaio che riproducano il diedro (in effetti l'inserimento risulta forzato)
2) i tappi hanno un motivo ben preciso, evitare che la baionetta alare lavori col vuoto interno, in modo che non vi possano essere cricche longitudinali nella baionetta stessa.
Se sposti i tappi all' interno tale compito non viene + svolto, e col tempo e/o gli urti potrebbe darsi che le baionette si sfibrino all' estremità.
Un sistema classico di rinforzo per evitare questo problema è un tubo di metallo esterno, ma in questo caso non potendo entrare nella sede del supporto non si può fare, e la baionetta che hai aggiunto sforzerebbe DENTRO la baionetta alare.
abbiamo sormontato il longherone alare con del tobo di ottone sottilissimo (che si allunga dentro l'ala di circa 10 cm) allargando le sedi in plastica per farlo entrare.
Il supporto in plastica solidale con la fusoliera ha, in origine, il compito di rendere rigida la struttura (in realtà è proprio il punto in cui flette), inserendo le baionette esso viene sollevato da tale compito (quindi assotigliarlo un po non crea traumi) e serve solo come supporto, nel nostro caso abbiamo dovuto allargare i fori di soli 6 decimi.
Spero di essere stato chiaro.
Ragionandoci su ci è sembrato il miglior modo per irrigidire la struttura senza stravolgere la filosofia del progetto.
"Resisto a tutto fuorchè alla tentazioni"
O. Wilde
Ultima modifica di mezzostop : 13 maggio 08 alle ore 12:56
mezzostop non è collegato   Rispondi citando
