Vecchio 12 maggio 08, 21:10   #8 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da master84 Visualizza messaggio
Penso che oltre a quello che ci devi fare (come sempre);bisogna fare 2 conti sui costi di gestione e su uno vola tanto o poco, il webra SPEED 91-P5 costa 500 euro, l'OS 90 con pompa e regolatore sta sui 290... ma qualcuno mi sa dire cos'è quel cavo che spunta da dietro il motore nella foto? Modellbau Lindinger Onlineshop
grazie!
se ne era già parlato, ma non trovando la discussione ti dico in poche parole:
i motori a benzina devono avere una scintilla ad ogni ciclo (fase superiore) per poter innescare la combustione. I normali motori possiedono un volano con all'interno delle bobine (non hai mai smontato un motore di un motorino/scooter?) che ad ogni giro producono l'elettricità adatta per far fare la scintilla alla candela.
Ora, volano, bobine e via dicendo, oltre ad occupare peso sono difficilmente riducibili a quelle dimensioni.
Per questo si é pensato ad una soluzione abbastanza semplice: una batteria!
Infatti, invece d'avere il voloano che produce elettricità, essa viene fornita dalla batteria che devi attaccare tramite quel cavetto. In seguito, la scatolina nera in cui il cavetto entra si preoccupa a dare la scintilla alla candela al momento giusto...
Quindi questi motori, per funzionare necessitano di una batteria ausiliaria.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
