Vecchio 12 maggio 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
ant64o
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
Montaggio Calmato 40 sport
Devo iniziare il montaggio di un Calmato 40 sport
Premetto che i miei precendenti modelli sono rigorosamente elettrici.
Da una prima lettura del manuale questi sono i principali dubbi:
Il dubbio piu' grosso e' sull'alimentazione della ricevente e dei servi
che faccio li alimento con un pacco lipo 2s e un regolatore brushed senza il motore collegato o ci sono dei regolatori di tensione specifici? Non penso di poter collegare direttamente la batteria 2s che da carica da 7,3 v almeno;
Altro dubbio è relativo all'assemblaggio delle ali
nel manuale non ci sono indicazioni sul diedro da dare quindi in fase di assemblaggio non ho modo di fare alcuna verifica
altra cosa nel manuale indica di assemblarle senza collante inserendo la baionetta e nastrando. Qualcuno ha fatto cosi ho è piu sicura la soluzione di incollare con epossidica 30 minuti?
Anche il piano di coda e' fissato solo con le viti.
Per i servi vi e' la predisposizione di un solo servo per gli alettoni
va bene o conviene modificare e inserire 2 servi ?
Che servi consigliate? Sono orientato ai HiTec - HS-475HB Standard
Il modello e' completo del motore Kyosho GX 40, che candele mi conviene prendere?
Prima di iniziare il montaggio vorei chiarirmi le idee almeno su queste cose principali
grazie per le eventuali indicazioni
ant64o non è collegato   Rispondi citando
