Vecchio 12 maggio 08, 18:47   #1 (permalink)  Top
jokin
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: vicenza
Radiocomando hype aviator
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto, sto cercando di costruirmi un automodello ma lo devo costruire con 2 motori elettrici di 2 trapani a batteria a 14,4 con le rispettive batterie da 14,4 allora ho acquistato il radiocomanto aviator4 per avere i comandi avanti e indietro per entrambi i motori, nel radiocomando non c'e uno schema su come collegarli sapete se si puo reperire da qualche parte, e se servono altri aparecchi tra ricevente e motori io vorrei usare dei switch per usare una tensione piu bassa credo nn vada bene cosi alta? ultima cosa collegando la ricevente con una batteria da 4.5v usando il radiocomando va da 4.3 a 4.5 dalla parte opposta e un funzionamento normale per una ricevente o deve fare da zero a 4,5 per capirci da interrutore? dirla tutta non ci capisco na mazza confido in voiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
jokin non รจ collegato   Rispondi citando
