Discussione: Generare calore
Vecchio 07 luglio 05, 18:21   #31 (permalink)  Top
razorback
Data registr.: 29-06-2005
Originally posted by nicthepic@07 luglio 2005, 13:41
il tutto è un pèo complicato, ti conviene forse prendere delle resistenze di potenza del tipo ceramico, da 1 OHM 100 watt, ce ne sono di piatte sul catalogo RS, ne trovi anche con la forma di on mosfet in TO247, le metti in parallelo, applichi una tensione con un variac, e con semplici conti conoscendo la resistenza ( 100/3 se 3 in parallelo) misurando la vca in ingresso ti calcoloi la potenza dissipata.,
semplice e banale.
il problema è il variac, ma ne puoi trovare di recupero.
Grazie, ma credo di utilizzare lo schema di Claudio_F. Comunque se sai qualcosa sul post riguardo al trasformatore e alla domande posta pure....
razorback non è collegato   Rispondi citando
