Vecchio 12 maggio 08, 09:55   #5 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
A mio avviso vanno bene tutti quelli citati finora..tieni presente però che i motori a spazzole creano numerose interferenze video con telecamerine a 2,4Ghz..lo so perchè ho provato a volare fpv dentro casa con il walkera ma le interferenze erano veramente troppe...ci vorrebbe un coassiale con motori brushless
Il problema della videocamera a 2.4 gia, è che in pratica essa trasmette ma le onde hanno la tendenza ad andare verso l'alto..
Dovendo invece inviare il segnale "IN BASSO", ha delle difficoltà...
Se ci trovassimo invece, sopra l'elicottero,dovendo farlo volare giù per una scarpata, probabilmente la cam, ci invierebbe il segnale in maniera pulita, ma ci sarebbe qualche problemuccio in più a controllare l'eli con la radio..solito discorso di prima
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
